staccabatteria: quale?
ciao
volevo montare uno satccabatteria nella mia NA
ne ho visti alcuni in internet, piccoli interrruttori da interporre tra il filo di massa e il negativo della batteria.
c'è un modello che meglio si adatta alle nostre mx5?
mi riferisco alla forma, alla necessità o meno di modificare l'attacco del filo di massa.
ho inoltre la batteria originale e mi piacerebbe tenere montata la copertura laterale.
ciao
vzo
NA 1.8  White '94
Jag XJ8
997 Carrera S
Ciao Vincenzo..
Nel tuo caso che resta ferma parecchio, direi che fai prima a staccare un polo : Chessygrin :
cmq metti link di cosa hai visto..
Andrea
Sodalizio Triveneto Miata
NA USA spec 116cv '92 Crystal White
This VIN is for a Mazda Miata car (US Model, 1.6L), model year 1992, made at the Hiroshima plant.
It was the 6850th car made in the 3rd production year.
Consiglio un caricabatteria con funzione di mantenimento. Non so consigliartene uno in particolare, ma su siti/riviste di auto storiche trovi sicuramente qualcosa (occhio che vada bene con le nostre batterie!)
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
ciao andrea
però staccare il polo è meno semplice che girare una manopola, e non mi va ogni volta di togliere la copertura, oltre al fatto che data la posizione del polo, con la batteria originale, viene scomodo da avvitare e svitare
http://www.dierreauto.com/staccabatteria...p-782.html
http://www.prosol.it/staccabatteria.htm
http://www.giocamper.it/negozio/index.ph...cts_id=257
ho già il mantenitore di carica della waeco, che è ottimo, ma considera che la mia NA sta per lunghi periodi ferma in garage e non so se è meglio per prolungare la durata della batteria staccarla o lasciarla col mantenitore di carica.
NA 1.8  White '94
Jag XJ8
997 Carrera S
vzo Ha scritto:ho già il mantenitore di carica della waeco, che è ottimo, ma considera che la mia NA sta per lunghi periodi ferma in garage e non so se è meglio per prolungare la durata della batteria staccarla o lasciarla col mantenitore di carica.
Credo molto meglio mantenitore.
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
per uno staccabatteria, è sufficiente andare da un installatore di hi-fi di un certo livello : Wink :
  [Vari] Staccabatteria con levetta paoloc 6 537 11-03-2024, 20:26
  [ND] Staccabatteria per MX-5 MX5fan 8 1,195 02-05-2023, 16:57
Lightbulb [NA] Quale relè??? David79 7 2,939 20-03-2020, 10:57
  [NA] altoparlanti in portiera quale modello Norris Packard 15 4,915 04-07-2019, 09:40
  montaggio staccabatteria backstage moustache 1 2,353 24-05-2016, 18:18
  Quale cablaggio Phonocar per autoradio nuova? Marco Bombara 0 1,043 07-05-2014, 17:38
  Sensore Temperatura Olio - Quale sigillante? MaverikGTI 13 7,561 15-10-2013, 09:22
  Autoradio si, ma quale? Britishgreen 8 1,933 24-07-2013, 11:03
  Quale batteria panasonic oem o West co da mx-5pats? backtothefuture 31 7,600 20-02-2013, 19:14
  Autoradio: quale preferite tra le due? Matsuda 19 2,557 08-12-2011, 22:18
