Uscite PRE da radio originale
che voi sappiate si è in grado di ricavare della uscite PRE dalla radio originale?
NBFL 1,8l TWINS 2004 - Hair is overrated.
Chi vole 'l pan sel fietti, Ch'i' rode 'l cul sel gratti!
si
NBFL 1.6 high BLUE MIDNIGHT - low DRIVE, fast Growin'up.
e come, ma soprattutto e dove?
guida plis Big Grin
io ho trovato più semplice e di risultato tanto sicuro quanto reversibile montare un semplice booster per creare le pre-out (spesa 10 euro)
aiuto... che vuol dire?
COme si fa?
si compra un modulino che da un lato prende il segnale dai cavi delle casse, e in uscita da un segnale "pre".... mi pare lo faccia la phonocar....
MX5 Nb Fl 1.6 03 Roma, some say
si ma non è neanche paragonabile all'audio che potresti avere con delle pre già esistenti! senti peggio che con le casse normali perchè il suono non è filtrato è convertito da una resistenza elettronica da high corrent in pre amp e quindi fai una porcheria unica!
Se vuoi un look retro e un ottimo sound prendi una mchintosh doppio din e poi ti inchini alla pure e fedele riproduzione audio!
ciao a Tutti, quindi l'unica soluzione possibile è quella di cambiare radio ?
Ma non è possibile trovare il pre aut all'interno della radio prima che arrivi all'amplificatore interno ? Nessuno ci ha provato ? Ciao grazie.
MX5 NB FL 1.6 - 2001 Emerald Mica
la radio è un amplificatore, sulle radio aftermrket è predisposto un bypass tra la sorgente e l'amplificazione interna. sulle radio di serie questo non esiste.
la cosa potrebbe anche essere fattibile, a patto che il gioco valga la candela. in ogni caso accuseresti sempre il solito problema. la qualità audio è molto bassa, il surriscaldamento della sorgente potrebbe creare fastidiose distorsioni del suono, e poi è una radio poco versatile.
Richiederebbe un livello avanzato di conoscenza elettronica e audiofila e il risultato non saà mai lontanamente paragonabile neanche alla più scarsa autoradio venduta alla lidl!
pk[313x Ha scritto:]ovviamente si puo
bisogna
sventrare l'autoradio
capire dove il pre out interno passa alla fase di amplificazione
intercettarlo, stagnare e far uscire dalla radio due cavetti terminati con rca
cosi hai un segnale buono da amplificare, meglio di quello di una autoradio lidl
problema: le sorgenti con pre out hanno anche un cavetto che da il segnale di consenso all'accensione dell'ampli, che allo stesso modo si spegne quando spegni la radio
se non hai questo segnale di consenso devi mettere l'alimentazione dell'ampli sotto tasto, altrimenti scarichi la batteria
(la soluzione del booster invece non ha questo problema perche di solito ha il consenso all'accensione dell'ampli. il problema della soluzione booster è l'audio di qualità irrimediabilmente pessima)
gia che ci sei potresti aggiungere pure un modulo ipod...
detto questo comunque concordo sul fatto che mettere un doppio din aftermarket che esteticamente sia accettabile... resta la soluzione migliore
(anche perchè, dal punto di vista pratico, puoi prenderlo con presa usb)
ti sbagli!
ammettendo che tu riesca a trovare il segnale non ancora amplificato... (cosa davvero difficile perchè la radio legge il cd e il convertitore da "dati" a "suono" è un tutt'uno con l'amplificatore), il suono che riesci a cavare fuori da un oggetto che è di serie su un veicolo non è paragonabile al suono inteso come pulizia e qualità di una qualsiasi sorgente audio aftermarket!
P.s
Tutte le mx5 tranne le nc e successive hanno già di serie il cavo del remote! è il cavo grigio nero e serve per pilotare l'antenna elettronica altrimenti rimarrebbe sempre su!
  [ND] Uscite audio pre-out RWD 5 1,581 18-03-2022, 10:48
  [NB FL] Illuminazione radio Dinamic 2 899 30-01-2022, 22:30
  [NA] Cambio frequenza radio americana Darius 11 2,825 07-01-2022, 13:25
  [NB FL] Nuovi altoparlanti su radio originale 2 din giobba 2 1,472 08-04-2021, 15:37
  [ND] Tenere la radio accesa dopo che il motore è spento Black sheep 4 2,265 06-03-2021, 10:12
  [NA] Collegamento 13 Pin su Radio Panasonic davifigo 2 1,482 13-12-2020, 00:20
  [NB FL] Consiglio radio 2 DIN falcon89 6 2,554 15-11-2020, 20:37
  [NA] 90 cv cablaggi autoradio connettore originale Woody 16 6,755 03-10-2020, 22:06
  [NB FL] Adattatore usb radio originale Rob 0 1,251 04-09-2020, 18:07
  [124] spegnimento radio nikilake 2 3,264 29-12-2019, 01:11
