Pulsante sbrinatore OUT
Ora vi spiego brevemente il mio problema..... A settembre ho sostituito la mia vecchia cappottina con taglietto con un' altra.... Mrgreen Ma ora ho notato che lo sbrinatore non va, il tastino non si illumina più , portata dall'elettrauto mi ha detto che non sono i fili di collegamento, perchè fornendo elettricità direttamente la serpentina dello sbrinatore si scalda, ma il problema è del tasto vero e proprio e mi ha detto di cambiarlo... :deg:
Ora mi sorgono due perplessità : Shock una è perchè prima con la precedente cappottina funzionava tutto ed ora no?
Shock due è possibile sostituire solo il tasto dello sbrinatore o come al solito devo acquistare dalla Mazda tutta la plancia?
PS. Dimenticavo di dirvi che dopo la sostituzione della cappotta non mi hanno collegato l'antifurto alla cappottina, non so se centri qualcosa.....
Che faccio???? :bye:
Se ti fidi dell'elettrauto può essere un caso che la rottura coincida con la sostituzione della capote.
L'antifurto penso che non c'entri nulla.
Controlla il relais (eventualmente: http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... b0c3afc28e )
Al limite mi pare che Zortan avesse una FL da sbudellare..cmq credo che ti diano anche solo l'interruttore (il prezzo è un'incognita, visto che li fanno a caso)
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
io ho pure questo problema non si illumina il tasto ed io ho una nb che fare? il fusibile abitacolo è ok devo controllare altro?
r.m. Ha scritto:io ho pure questo problema non si illumina il tasto ed io ho una nb che fare? il fusibile abitacolo è ok devo controllare altro?
potrebbe essere la lampadina del tastino,prova a toglierlo se non erro devi usare un cacciavite piccolo con del nastro sul taglio e piano piano sganci Thumbup
proverò!
  per collegare lo sbrinatore dell'hard top... Gas Guzzler 67 27,024 08-11-2021, 18:53
  [NA/NB]  Pulsante ENGINE START definitivo (Aggiornato 28/01/21) tHeo 11 4,399 12-02-2021, 11:52
  [NA] Pulsante defroster NA 1996 Antonio 12 4,438 30-10-2018, 18:01
  [NA] Pulsante alza vetro na salentoto 2 1,816 03-06-2018, 18:06
  [NB/NB FL] Problema sbrinatore lunotto metalmax 20 7,342 05-05-2017, 15:13
  Mettere il pulsante per escludere l'esp max37 35 7,323 13-06-2015, 14:05
  Collegamento sbrinatore Tuscany964 16 6,317 26-01-2013, 12:35
  Sbrinatore HT su NA 1993 LordMauryZ 4 1,993 22-01-2013, 17:35
  sbrinatore edovs 40 9,405 25-12-2012, 22:06
  fusibile sbrinatore vetro post Husky1992 14 4,208 26-12-2011, 23:42
