Antifurto e chiusura centralizzata
Vorrei installare "l'antifurbo" ma soprattutto vorrei il telecomandino per aprire le porte...
è un lavoro semplice che posso fare io ? o mi affido ad un esperto ?
cosa mi consigliate come antifurto ?
per avere il telecomandino se non erro devo prima installare il meccanisco di chiusura centralizzata, cosa che la nb ha solo da una parte con la chiave.
Se hai già la centralizzata sei a posto ma ti consiglio di farlo installare ad un esperto. Le marche più conosciute vanno tutte bene. Se vuoi un vero antifurto intercetta la centralina e nascondi un interruttore da qualche parte. Così non te la possono rubare se non caricandola mentre con i columetrici basa uno scanner da 10 euro per staccarlo.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
non ho nulla...
come priorità 1, vorrei installare la centralina "apriporta" con telecomando.
in un secondo momento vorrei installare anche l'antifurto.
Qualcuno ha già fatto questo mestiere ( dell'apriporta )
suggerimenti ?
cosa devo acquistare e dove ?
Normalmente la centralina antifurto ha un'uscita che comanda la chiusura centralizzata.
A questa uscita colleghi i due motorini (Es. http://www.speedup.it/index.php?filterc ... me.0066008 ) e hai fatto tutto. Il modo di fissare i motorini lo trovi smontando il pannello portiera e studiando un po'.
Se hai un minimo di manualità è veramente una sciocchezza..in un'ora massimo hai fatto tutto.
Il mio consiglio è cmq di prendere la centralina antifurto e collegare la chiusura. Se prendessi prima la centralina apriporta e poi la centralina antifurto avresti in auto 2 centraline e in tasca 2 telecomandi.
P.S: i motorini esistono di due tipi. Quelli che funzionano solo con il telecomando e quelli che funzionano anche con la chiave. Mi spiego: in entrambi i casi se la centralizzata nn funzionasse per qualunque motivo puoi comunque aprire con le chiavi. Però in quelli "solo telecomando" se apri una porta a chiave, l'altra non si apre in automatico. Poco grave (tanto la chiusura centralizzata funziona sempre e se le pile del telecomando sono scariche le cambi in breve tempo)..valuta tu la convenienza
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
Salve a tutti e ....
... OTTIMO.
anche io ho una mx5 del 2001 e vorrei installare la chiusura centralizzata (anche senza telecomando). Noto che la spesa è veramente irrisoria (sul sito indicato circa 30euro), ma è difficile montarlo? Quando dici "Il modo di fissare i motorini lo trovi smontando il pannello portiera e studiando un po' " significa che è una cosa semplice ? Dammi qualche spiegazione in più :please: :please:
Grazie Mille
ryosaeba Ha scritto:Salve a tutti e ....
... OTTIMO.
Grazie Mille
Se smonti il pannello trovi una pellicola di plastica trasparente, la levi con delicatezza.
Sotto vedrai tutti i leveraggi dell'alzavetro e della maniglia/serratura. Fidati che una volta che hai tirato giù il pannello e ti trovi tutto davanti un modo per fissare l'attuatore lo trovi sicuramente in modo facile.
Adesso a memoria non ti so aiutare, però è davvero una cavolata
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
....quindi ordino senza problemi.
però mi sorge un dubbio: una volta montato il motorino, c'è sicuramente qualche filo da collegare. come faccio per questo ?
ancora una volta...
.... grazie mille.
Io ho installato la centralina sotto al volante, prendendo il +12 con un rubacorrente dal blocchetto di accensione dopo averlo individuato con il tester e il - da una specie di dado della scocca.
I fili dell'attuatore della portiera sinistra, dopo vari tentativi, li ho fatti passare in un cavetto sottilissimo vicino alla cernira della portiera.
Ho la chiusura centralizzata di serie, quindi la portiera destra aveva già l'attuatore.
Per il fissaggio degli attuatori sono d'accordo con tutti. Smonti e in un modo o nell'altro ti arrangi, è un lavoro fattibilissimo e la nostra auto è deliziosamente semplice.
Comunque, mio punto di vista, su un'auto senza la centralizzata (e quindi senza l'attuatore nella portiera dx) e per un non meccanico come me e penso anche te non è proprio un lavoro da un'oretta.
Ci sbatti un po' la testa ma alla fine il lavoro viene perfetto.
Io con 20/30 euro e un po' di santi ho fatto tutto e da un anno circa funziona alla perfezione.
Ciao!
NB 1.6 Siepe 2000
Chiedo scusa, sono un po' confuso.
Ho anch'io la chiusura centralizzata (sinistralizzata direi) di serie.
Ovvero con la portiera guida si apre/chiude anche quella destra ma NON viceversa. Banghead
Cosa mi manca per mettere il fatidico telecomando?
Immaginavo che essendoci gia' il motore anche a dx, bastasse "far scattare" la portiera sx (la dx seguendo).
Perdonate l'ignoranza... Blush
Grazie
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Sei nella condizione "tipica", direi.
In pratica mancano la centralina, il telecomando e un attuatore.
Un kit standard è composto da centralina, due telecomandi programmati e 4 attuatori.
Installi la centralina in una posizione comoda per essere collegata alla portiera sx e per prelevare il +12.
Monti l'attuatore nella portiera sx e colleghi i fili alla centralina.
Se lo desideri, colleghi l'uscita apposita della centralina alle frecce per farle lampeggiare quando apri/chiudi le porte.
NB 1.6 Siepe 2000
  [ND] Chiusura Automatica porte RWD 10 2,612 04-05-2022, 17:52
  [NC] PROBLEMI CHIUSURA CENTRALIZZATA NC Andreab655 2 1,444 19-09-2021, 18:10
  [ND] Telecomando scarico, Antifurto molesto KuroiRei 0 754 28-06-2021, 15:11
  [NB/NB FL] collegare chiusura centralizzata alle frecce Frost 3 2,588 13-03-2021, 19:30
  [NB FL] Chiusura centralizzata NBFL: come sapere se c'è mamox90 4 2,595 12-02-2021, 15:48
  [NB] Chiusura centralizzata Hgt983 0 1,293 26-07-2020, 21:34
Question [NC/RC] Chiusura centralizzata "folle"... enetec 10 3,422 07-07-2020, 21:24
  [NA/NB]  flip key\ chiave moderna e chiusura centralizzata Frost 2 2,146 15-04-2020, 14:40
  [NB/NB FL] antifurto e chiusura centralizzata Pk124 0 1,297 24-02-2020, 17:18
  [NB FL] antifurto per chiusura centralizzata e finestrini limner 0 1,284 09-02-2020, 20:16
