Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: supercharger
  1. #1
    Junior Member
    Data Registrazione
    Sep 2008
    Località
    Roma
    Messaggi
    9
    Regione/Stato
    Toscana
    Modello
    NB 1.8 140cv (1998-2000)
    supercharger
    Immagino ne sia già stato parlato in passato, ma con la funzione cerca non ho trovato le risposte che cercavo. Sul sito della Jackson racing ho visto il supercharger per la miata a circa 2400$. Anche aggiungendo la spedizione, col cambio euro-dollaro mi sembra veramente a buon mercato. Sapete se ci sono delle tasse da pagare? Qualcuno l'ha già montato? Come va? Sapete se ci sono controindicazioni? Addirittura qualcuno dice di averlo montato da sè, senza possedere particolare esperienza motoristica...
  2. #2
    Senior Member
    Data Registrazione
    Jun 2008
    Località
    Pontedera (PI)
    Messaggi
    1,579
    Re: supercharger
    Citazione Originariamente Scritto da ziofrancesco
    Ovvio che si, paghi il 20% di Iva e il 2.5-3% di dazi doganali (sul totale del valore dichiarato+spese di spedizione)
    se ne parla anche qui:
    viewtopic.php?f=9&t=1302
    : Wink :
  3. #3
    Senior Member L'avatar di pit la bestia
    Data Registrazione
    May 2008
    Località
    Luogo non ben precisato in mezzo ai boschi
    Messaggi
    2,965
    Regione/Stato
    Piemonte
    Modello
    Re: supercharger
    come kit si è molto facile da montare, ma era emerso che preso e montato a lungo termine dava problemi, io sto lavorando per farlo e da quanto era emerso nel passion bisogna adeguare la macchina per avere un buon risultato.
    Ciò che intendo è che è molto bello ma se poi non ci puoi tirare perchè ti si frigge tutto??
    quindi la spesa sale:
    radiatore acqua maggiorato
    radiatore olio (possibilmente con termostato)
    centralina elettronica (greddy emanage ottima)
    e il kit volumex
    Il totale è circa 4000€ poi certo puoi provare a comprare in america ma occhio a contare bene tasse e tutto
  4. #4
    Senior Member L'avatar di peter+
    Data Registrazione
    May 2008
    Località
    PD
    Messaggi
    495
    Regione/Stato
    Veneto
    Modello
    NA 1.6 115cv (1989-1993)
    Re: supercharger
    Ma la centralina elettronica è d'obbligo? Non si può fare un semplice "plug and play" con il kit nel caso non si cerchino aumenti di prestazioni elevatissimi? Sarebbe interessante se chi ha intenzione di installare il compressore lo facesse a step, così si ha chiaro cosa serve aggiungere e perchè...
    :bye:
    Peter+ on "S-peter" 1.6l '93 white - PD
  5. #5
    Senior Member L'avatar di nitro-ale
    Data Registrazione
    May 2008
    Località
    Omegna (VB)
    Messaggi
    4,930
    Regione/Stato
    Piemonte
    Modello
    NA 1.6 90cv (1995-1998)
    Re: supercharger
    solitamente nei vari kit è inclusa un'elettronica testata dal venditore su cui ti da assistenza, ma che di solito è un po' limitata, esempio flyin miata ti permette di scegliere il kit con o senza elettronica con differenza di 300 dollari. ovvio che se prendi il kit senza ecu e vuoi metterlo sul motore, sempre che si accenda vai incontro a seri problemi di detonazione per non parlare della carburazione sballatissima.
    poi a seconda dei cavalli che vuoi devi fare come dice pit, pena affidabilità del motore. So che chi ha già fatto questo intervento ha inizialmente girato senza intercooler (non so se ora l'ha montato ma credo di sì)
    io prima o poi importerò questo http://www.autocarparts.com/part/310/3/
    turbokit che più base non si può, il classico bolt-on, il tuning è dato dalla regolazione della pressione della benzina e dalla classica rimappata, però un intercooler glielo metterò sicuramente
    mercatino pezzi vari
  6. #6
    GeiDM Rare L'avatar di CJ_
    Data Registrazione
    May 2008
    Località
    Padova
    Messaggi
    10,822
    Regione/Stato
    Veneto
    Modello
    Re: supercharger
    Citazione Originariamente Scritto da pit la bestia
    e il kit volumex
    Conosco personalmente chi ce l'ha montato da molto tempo e molti km e nessun problema, ovviamente non devi voler prendere 100cv senza null'altro, ma 40cv li prendi comodi senza tanti sbattimenti.. poi se vuoi esagerare ed ottimizzare puoi andare per step, come può essere un intercooler, un radiatore olio, elettronica + raffinata e via dicendo, ma oltre tutto ciò si può benissimo comprare e montare fin da subito, premettendo che l'auto deve essere sana di motore!
    Andrea
    Sodalizio Triveneto Miata
    NA USA spec 116cv '92 Crystal White
    This VIN is for a Mazda Miata car (US Model, 1.6L), model year 1992, made at the Hiroshima plant.
    It was the 6850th car made in the 3rd production year.
  7. #7
    Junior Member
    Data Registrazione
    Sep 2008
    Località
    Roma
    Messaggi
    9
    Regione/Stato
    Toscana
    Modello
    Re: supercharger
    40 cavalli...è esattamente quello che vorrei...non sono mica presi male a quelle cifre? hai anche provato se cambia la guida?
  8. #8
    Junior Member
    Data Registrazione
    Sep 2008
    Località
    Roma
    Messaggi
    9
    Regione/Stato
    Toscana
    Modello
    Re: supercharger
    Citazione Originariamente Scritto da nitro-ale
    molto interessante...ma di kit ce n'è una marea?!
  9. #9
    Member
    Data Registrazione
    Aug 2008
    Località
    Novara
    Messaggi
    39
    Re: supercharger
    Come discorso quello del turbo mi interessa alquanto..cosi come il kit supercharger x l'aspirato.. ma se i pulotti si accorgono di un motore turbo e su libretto non c'e?? che rischi si corrono? sequestro?
    x accorgersene intendo tipo dalla pop off..
  10. #10
    Junior Member
    Data Registrazione
    Sep 2008
    Località
    Roma
    Messaggi
    9
    Regione/Stato
    Toscana
    Modello
    Re: supercharger
    qui costa addirittura solo 1300$...
    http://www.modacar.com/products/Mazda/M ... okits.html
    purtroppo sembra sia solo per NA...montare il turbo però credo poi sia più complesso...non spiega molto, si dovrà diminuire il rapporto di compressione? forse no se la pressione è bassa (i soliti 40cv)...
Permessi di Scrittura
  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Cos'è Mx5Italia
Mx5Italia è una comunità sviluppata attorno alla Mx-5, piccola spider prodotta da Mazda Motors.
Il portale è composto da sezioni tecniche atte a discutere su riparazioni, miglioramenti, conservazione e restauro dei propri veicoli, nonchè sezioni dedicate ad incontri, raduni e giornate in pista all’insegna della passione comune.
Mx5Italia è uno strumento di uso collettivo e senza finalità di lucro (no profit).
Social Corner
You know when it's Mx5Italia!
