Telaio comprensivo di capote, ganci chiusura, guarnizioni e rain rail (tutto ovviamente già montato).
Il telaio, proveniente da una MX-5 prima serie (lunotto con zip) è perfettamente efficiente.
La capote è in pessimo stato, il lunotto è stato sostituito con intervento amatoriale, il cursore e la zip sono da cambiare.
Le guarnizioni sembrano ancora efficienti.
Il rain rail, pur non facendo trafilare l’acqua (quindi funziona bene), è visivamente in pessimo stato.
Il telaio è perfettamente compatibile anche con la seconda serie (NB e NBFL) senza alcuna modifica.
Utilizzabile anche, previa semplice istallazione di due tiranti in tessuto, con capote dotata di lunotto in vetro. Tale intervento è comunque consigliato anche utilizzando la classica capote con lunotto in plastica e zip; in questo modo sarà difatti possibile effettuare l’apertura/chiusura della capote senza necessariamente procedere con l’apertura della zip.
Rappresenta quindi un ottimo ricambio da utilizzare anche per restauri di mx5 o, in caso di improvvisa necessità (es. atti vandalici), come temporanea sostituzione in attesa di riparare il proprio tettuccio. Il tutto infatti, quando era montato, era funzionante e non faceva entrare acqua all’interno dell’abitacolo.
Dato lo stato e l’anno (1991), viene tuttavia garantito solo il funzionamento del telaio.
Consegna a mano in Ancona o spedizione a carico dell’acquirente.
Prezzo di un nuovo telaio (senza capote, guarnizioni, rain rail, ecc.) circa euro 500 (
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/952) , vendo ad euro 190.
